查看: 530|回复: 0
电脑开机后只显示鼠标和背景怎么办 电脑桌面不显示任何东西的解决办法
3万
发表于 2023-6-4 16:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑桌面不显示任何东西?电脑是我们日常学习办公娱乐都不可缺少产品,但是有时使用电脑时会遇见各种问题。有小伙伴打开电脑后发现电脑桌面上没有任何东西,这样非常影响使用,那么今天小编就来告诉大家电脑桌面不显示任何东西如何解决,提供三种解决方法,一起来看看吧。
解决办法:
方法一、桌面设置不显示图标
如果电脑桌面上的所有图标都不见了,可能是设置了“不显示电脑桌面图标”,可以右键点击电脑桌面,点击查看,将“显示电脑桌面图标”勾选上。
电脑桌面不显示任何东西
方法二、explorer.exe文件破坏
如果上方的方法无法解决问题,那就是显示图标程序explorer.exe文件受到破坏。
解决方法:
1、通过杀毒软件进行病毒查杀,可能是木马感染了explorer.exe文件,杀毒完成后重启电脑,查看是否有桌面图标;
2、如果不行就自己手工执行桌面图标文件。按下Ctrl+Shift+ESC打开使命管理器,然后点菜单栏中的“文件”→“新建使命”;
3、然后在“创建新使命”框中输入“explorer.exe”,这样桌面图标就显示出来了。
电脑桌面不显示任何东西
方法三、拷贝explorer.exe文件
如果以上方法都无法解决问题,那就是explorer.exe文件被完全破坏了,只能在其他电脑中拷贝过来,但是这样轻易导致系统出现问题无法进入。
电脑桌面不显示任何东西
方法四、重装系统
实在没有办法就只能通过系统重装来解决,小编推荐胖爪装机助手来进行系统重装,有多种方式可以选择。
以上就是电脑开机后只显示鼠标和背景怎么办 电脑桌面不显示任何东西的解决办法的具体内容,更多关于开机桌面没有东西的资料请关注脚本之家其它相关文章!
GMT+8, 2026-1-28 10:41 , Processed in 0.295069 second(s), 24 queries .
