查看: 491|回复: 0
海尔马桶冲水阀检修思路解决方法几种
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-2 16:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔马桶冲水阀检修思路解决
  一、海尔马桶冲水阀故障常见原因
  1、家里的马桶冲水阀进水缓慢或许不进水的话,原因可能是冲水阀的封水片可能被泥沙堵住、过滤器被杂物堵塞、浮筒里面含有杂物,或者是调节杯被一些杂物堵住等。
  2、如果要解决,就要把马桶装饰盖、力臂、阀盖拆下来,然后把封水片清洗干净,最后再把这些配件装回原位即可。平时要随时检查封水片和调节杯在工作时是否有杂物堵住。
  3、如果马桶冲水阀按键工作一次后无法回位,原因一般就是马桶弹簧受到水质腐蚀或污染。这种情况下,需要更换马桶弹簧或者更换整个马桶。
  二、海尔马桶冲水阀常见故障及解决方法
  1、故障:进水阀进水缓慢
  原因:进水阀的封水片可能被泥沙堵住
  解决方法:要把马桶装饰盖、力臂、阀盖拆下来,然后把封水片清洗干净,最后再把这些配件装回原位,问题就解决了。
  2、故障:进水阀进水缓慢
  原因:过滤器被杂物堵塞
  解决方法:旋开螺母,将锁紧螺母用清水洗干净。
  3、故障:进水阀不进水
  原因:浮筒里面可能含有杂物
  解决方法:清洗浮筒,还需检查进水阀其它零件是否有遮挡。
  4、故障:排水阀漏水
  原因:封水片有泥沙粘住或者调节杯被一些杂物堵住
  解决方法:将封水片清洗干净,随时检查封水片和调节杯在工作时是否有杂物堵住。
  5、故障:排水阀按键工作一次后无法回位
  原因:松下马桶弹簧受到水质腐蚀或污染,或是按键受力不均匀导致的
  解决方法:要使用质量合格的水或者旋转排水阀的按钮筒,可360°旋转配合推杆方向。
  三、海尔马桶冲水阀怎么更换
  1、通常马桶的按钮弹不起来,或者水不停的往马桶里流、马桶漏水等这些现象都是冲水阀坏了。更换方法很简单,很多业主自己都会处理,要是没技术的话,可以专门的马桶维修来换,不过费用高一点。
  2、更换时,首先要选好和马桶配套的冲水阀,型号要对得上,所以要先看看自己的家马桶是分体还是连体的。
  3、然后需要准确ce测量水箱内壁高度、排水孔直径以及进水孔直径。
  4、安装前,要先取下排水套件的上半部分,方便后面的安装,当排水套件的下半部分螺丝露出来了,再用改锥把螺丝拧松。注意要拧的很松,最下面一字形的铁片要放到水箱外边。
  5、最后要将水阀底部放正,与排水孔同心,保持同一位置,再把铁片弄成适合的角度,拧好螺丝。
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.263557 second(s), 23 queries .
