查看: 552|回复: 0
TCL L55P11FBDE液晶电视不开机的检修思路
发表于 2023-5-31 13:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到其他维修同行的一台TCL L55P11FBDE型液晶电视,三无。拆开后盖,检查电源板元件,保险丝(T5AH/250V)烧断,电源模块U201(VIPer17L)的供电滤波电容CE1(4.7uF/450V )引脚有锈迹。更换保险丝及CE1后试机,故障依旧。
       测量电源板输出的3.3V及24V电压,均正常,但恒流板上升压电路的工作电压却为O0V,明显异常。断电,拆下恒流板测量,发现贴片保险管F101 (125V/10A)开路,升压管Q105(IRLR3110Z)击穿,更换F101及Q105后试机,屏幕亮,并显示"TCL"字符,约3s后黑屏。断电几秒后再通电测试机子,又可开机,并屏显2~3秒厂标,随后黑屏。分析认为:是该机背光灯故障造成开机后恒流电路进入保护状态。
        拆开液晶屏,发现屏下侧一根灯条上有多只LED击穿。购回一根同型号LED灯条换上后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-20 03:29 , Processed in 0.280464 second(s), 22 queries .
