查看: 510|回复: 0
TCL L32E4550A-3D液晶电视二次不开机的维修
发表于 2023-5-31 13:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台TCL L32E4550A-3D液晶电视,通电后指示灯亮后熄灭,二次不开机。开机时,指示灯亮,这说明开关电源启动正常;数秒后指示灯熄灭,初步判断开关电源保护电路启动或有接触不良现象。测得开/关机控制电压始终为高电平,过压保护电路中的Q106基极电压在开机瞬间为高电平,由此判定保护电路已启动。
       采用脱板维修方法,用24V灯泡作为假负载对电源进行检测,将P-ON端连接到3.3VSB电压输出端,并将过压保护电路中的Q106基极对地短路,通电测得24V电压正常,这说明保护电路误动作,经查27V稳压管D115性能不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:37 , Processed in 0.281884 second(s), 21 queries .
