查看: 396|回复: 0
TCL L32E5300液晶电视开机困难的检修思路
3万
发表于 2023-5-31 13:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台TCL L32E5300彩电,通电后指示灯闪烁,开机困难。试机发现。有时开/关机多次偶尔能开机。拆开机盖后测得电源板输出的24V电压只有21V左右,偏低。单独检修电源板,测得U101(OB2273A)的供电正常,于是转向检查稳压电路,如图1所示,未发现异常。
        132329qxef4bensjnfdiey.jpg         在检查中发现QW1的S极电压波动明显,检查与其相连的电流检测电阻,发现R112的阻值为0.56Ω(图标阻值为0.22Ω),找一只0.22Ω的电阻换上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-31 17:57 , Processed in 0.193247 second(s), 25 queries .
