查看: 428|回复: 0
TCL L32P10BE液晶电视二次不开机的维修
发表于 2023-5-31 13:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台TCL L32P10BE彩电,二次不开机。测得主板上插座P801的①~③脚无24V电压,⑧脚的+3.3V待机电压正常;且12脚无2.5V高电平开机信号。此信号来自芯片U1的15脚,开机时15脚输出低电平使Q4截止,Q4集电极变为高电平,如图1所示。
        132324tx3lvatbvtavvatw.jpg         该高电平信号送到U001的18脚,U001的12脚输出低电平,Q801截止,其集电极变为高电平,此时P801的10脚电压约为+2.5V,以此作为主电源的“开”指令信。
        经查,U1的15脚已经输出低电平开机信号,U001的12脚也已输出约0.2V低电平信号,但P801的10脚电压却一直为0V,这说明故障可能是Q801的c、e极间击穿,经查电阻R805的一脚开路,重新焊接好后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-31 17:57 , Processed in 0.238797 second(s), 25 queries .
