查看: 763|回复: 0
乐视S50Air液晶电视不开机的检修思路
发表于 2023-5-31 13:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台乐视S50 Air液晶电视机,开机无反应,待机灯也不亮;拆机检查保险管没有损坏,300V正常,测输出部分5V、12V没有电压,分别测各路输出电阻,发现12V输出零欧姆,12V短路了,断开主板供电,12V还是为0Ω,判断为电源板损坏,逐个检查12V供电部分,是D9104失效了,更换后电视机恢复正常。
GMT+8, 2026-1-31 17:57 , Processed in 0.245272 second(s), 25 queries .
