查看: 523|回复: 0
夏普LCD-32Z100AS液晶电视无法开机的检修思路
发表于 2023-5-31 13:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台夏普LCD-32Z100AS液晶电视,按开机键无反应,指示灯亦不亮。估计电源板不良,拆机检查,保险丝完好,板子上看不到明显损坏的原件各路输出0v,测输入整流滤波电容有300v左右电压,说明待机电源没有工作,指示灯不亮。待机电源IC为30D16测供电端8脚=0v。沿路往前查发现D7102贴片二极管具体型号不详已断路,用手中的IN4007贴片M7替代,开机还是不行,再查发现30D16的4脚与5脚短路,更换后试机开机正常,故障修复。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.269595 second(s), 22 queries .
