查看: 578|回复: 0
360路由器p2插件
发表于 2023-4-30 21:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您正在寻找关于360路由器p2插件的详细信息,那么本文将为您提供有用的知识,并探讨了与之相关的360路由器第三方扩展插件下载方面的内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将网站添加到书签以获取更多信息本文内容目录一览:1、360p2路由器刷了华硕固件 aria2插件没有用 谁知道怎么安装 或者怎么设2、360p2路由器5g版刷机什么固件好3、360p2路由器怎么设置4、两台360p2路由器如何通过网线桥接WiFi上网5、360路由器P2怎么设置桥接6、360p2路由器怎么在电脑上设置360p2路由器刷了华硕固件 aria2插件没有用 谁知道怎么安装 或者怎么设
答:360路由器终于推出了公测版,为了整出新意,360的小伙伴是直察局纳接上制服装送机。到底怎么样,先来看看。开箱: 360路由器与我年前看到的测试败没版硬件本身没有太多变化,不过包装就完全不一样了腊灶,这是最早测试机的包装样子。 再看现在的样子,换上了高...360p2路由器5g版刷机什么固件好
360p2路由器兄绝5g版刷机华硬老毛子固件3.4.3.9-099。360P2路由器固件好。根据查询相关资料信息,华硬老毛子芦拦固羡哗姿件3.4.3.9-099。360P2路由器三方固件里最好的固件,就属这款改华硕老毛子固件3.4.3.9-099,此固件也是本站比较推荐的固件了。
360p2路由器怎么设置
 弊喊枝 360p2路由器怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读!
  360p2路由器怎么设置篇一
1、首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。
2、进入转发规则栏目,选择虚拟服务。就会出现下面界面:
服务端口号: 就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。也可以输入一个端口段,如:6001-6008。
IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。
协议: 服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。
填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器即可。
如果是给办公软件开放外网访问端口,那么就要点击进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存即可。
触发端口: 用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。
触发协议: 用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。
开放端口: 当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的`数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作,同样添加软件开发商提供的端口号。
  注意事项
不同品牌的路由稍有差别,不过栏目的设置基本就这几种,可以参考一下各自的操作说明书;
如果连接的外链ip是动态ip,那么访问网站的话,还需要安装一个动态ip服务软件,才能实现外网的访问。
  360p2路由器怎么设置篇二
1、无线路由器外租敏观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将渗汪无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。两台360p2路由器如何通过网线桥接WiFi上网
360路由器有线桥接设置时,所有的设置均在第二台360路由器中完成,不需要对第一嫌握扰台360路由器(其它路由器)进行设置。把从其它路由器接出来的网线,连接到360路由器的WAN接口;电脑用网线连接到360路由器的LAN接口(1\2\3\4),在浏览器中输入皮汪:luyou.360.cn ,并按下键盘上的Enter键——然后输入“管理密码”,登录到这台360路由器的芹旦设置页面。进行设置360路由器P2怎么设置桥接
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功桥氏或能,并开核辩启。两台路由器不能接网线,否则会发生广播敏伍风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》360p2路由器怎么在电脑上设置
设置的方法如下:
1、找收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。前前输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,顷悔饥选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器雀返会重启。
为了确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,请定期检查更新并保持网络安全。
GMT+8, 2025-12-31 05:22 , Processed in 0.278933 second(s), 24 queries .
