查看: 589|回复: 0
东芝40CV550C液晶电视不开机的曲折维修过程
3万
发表于 2023-5-31 13:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台东芝40CV550C液晶电视,故障表现为不开机,拆机直奔电源板,测待机辅电源5V正常,测背光电源24v不稳在22v至24v之间频繁变化,背光相关控制端INV和DIM均为0v,电源控制power在0至5v之间频繁变化,断开与主板连接,将此端强制5v,24Ⅴ,12v均正常,由此判断电源板基本正常,判断故障原因是主板送出的power控制不正常引起的。
        查主板上flash芯片供电3.3v正常,主芯片1.2v正常,按键Key的3.3V正常,说明按键无漏电,主芯片供电正常,可以输出power开关指令,虽然不正常,但还是输出了开关命令,无图纸情况下也只能先写一下flash存储器了,原机有屏蔽罩将主芯片周围全罩上了,(我没有拆屏蔽罩),在罩外侧有一个25L008A的八脚芯片,将其拆下,顺便开机测了一下在无存储器状态的开关power控制电压是稳定5V,又可以粗略地认为是主芯片工作正常,存储器问题大了吧,下一步找数据bin文件吧,找遍了全网,居然没有,那没办法了,买板吧,找到一商家,卖的真不贵。
       经过几天等待,板到了,换上后,正常了!做为一个维修人,探其究竟的心让我萌生了将原来的那块原机板搞一下的念头,找不到的bin文件因为有了一块正常的板,抄一下也就解决了。马上行动,经过一翻拆装读写,(本人用的是JT1199编程器,在芯片一栏中可以找到25L008A芯片,读的速度正常,而写的速度却慢得可怕,十几分钟完成最后校验还是失败的,所以怀疑原存储器/自身有问题找到一个同是1M的25L8005替代)将折腾了一番的原机板换上,开机也正常了,关机再开机却故障再现了,测power脚又变成了0至5v频繁交替变化,再将网购的板换上,(存储芯片拆下后又重新装上了)悲剧了,居然也是同样故障,难道是让我折腾坏了,仔细观察发现存储器外围一只56欧的电阻拆装时给弄掉了,找一只补上,还是不行,将存储器拆下与原先读出的文件进行校验是相同的,数据没有被改写,这是怎么了,将原机板屏蔽罩拆下,发现罩内与罩外25L008A靠的很近的还有一块25L004A的芯片(512K),跑线路发现两只存储器并联,只有片选脚两只独立,难道是网购板因为掉了一只电阻,25L004A被改写了。原机板是因为25L004A与我更换的25L8005参数条件不一致导致主芯片读取冲突。真恨自己手贱!没有办法只能进行第二次网购了
       又是几天的等待,第二块板到了,换上后还是老毛病,不会三块板都是同样故障吧,难道是电源板问题,仔细看了一下电源板与主板连接插口,发现一个定义ACD的端子,不清楚是什么意思,这才拆下电源板(电源板一直没有拆下过,开始检修只是简单地测了电压),跑了一下线路,发现这个ACD是电源初级经过一只光耦发光二极管1,2脚送出到接收端3,4脚,接收端导通后让一只三极管截止输出高电平送到主板上,这是一个检测信号,试着将光耦3脚4脚短接,电视正常开机了。AcD端子4.8v,这个ACD到底是检测什么的呢,测了一下450V滤波电容电压是385V,说明PFc正常,各输出电压正常,仔细检查发现`AcD检测电路可能是检测PFC电路的,热地端有一部位腐蚀了,一颗电阻两端腐蚀发黑,表笔一触就脱落了,找一颗换上,脱开光耦三四脚,AcD端子恢复到4.8v。至此,机子终于修复了,回头试了一下前面换下的两块板,都是正常的。
       维修总结:本机故障实为电源板检测电路故障引起的。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.253084 second(s), 22 queries .
