查看: 962|回复: 0
索尼KDL-46NX700液晶电视红灯闪6次报警的检修思路
3万
发表于 2023-5-31 13:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到其他维修同行的一台索尼液晶KDL-46NX700电视,刚开始是一插电,遥控器启动电源,屏幕不亮,下边的索尼标志白色的亮一下,同时有一小段开机音乐后(重复2次)就绿灯转红灯闪6次报警,根据网上资料说灯条坏了,把灯条上的一个击穿的灯珠换成球泡的灯珠,只集成三个的,试机屏幕亮一下,会显示SONY的LOGO后又黑屏保护(重复2次),红灯闪6次,最后网上买了4条新灯条更换后,屏幕亮一下,但没有SONY的lLOGO就黑屏保护,红灯闪6次报警。(该机刚插电不按遥控器启动的时候灯条两端的电压是175v,一按遥控器就重复上面说的,屏幕亮一下,绿色,没有SONY LOGO,然后关机保护,红灯闪6次报警)
              网上有人说ps6800有问题(ps6800是0805封装的贴片保险),下午量了一下那个像贴片电阻的ps6800有1689欧,按照各位大师说的ps6800是保险的,那肯定是烧了,保险的阻值很小的,所以应该是ps6800烧掉了,直接拿5A保险管替换开机正常了。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.314751 second(s), 24 queries .
