查看: 476|回复: 0
康佳LC42F1000PD液晶电视自动开关机的维修
3万
发表于 2023-5-31 13:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台康佳LC42F1000PD彩电(机芯:MSD6I981),接通电源后电视机不停地自动开/关机,关机前显示提示语“电视即将进入待机模式,请在提示语消失后断电”。根据故障表现为分析,怀疑按键控制电路有故障。测排插XS644的①脚(按键信号输出)电压在0V~0.3V之间变化(正常值应为3.3V)。拔下XS644试机,故障依旧,由此判断主板有故障。
              关机后测得按键信号上拉电阻R418(10kΩ)阻值正常,滤波电容C495( 10nF)也无漏电现象。为防止C495在通电状态下漏电,拆下C495试机,故障依旧。怀疑单芯片N501 (MSD6I981B) 不良,补焊N501无效,更换N501后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-8 06:12 , Processed in 0.285165 second(s), 21 queries .
