查看: 377|回复: 0
康佳LED42F2200N液晶电视指示灯亮但不开机的维修
发表于 2023-5-31 13:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障表现为分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Normal、1.2V.1.5V、2.5V供电均正常,检查其晶振、复位电路也未发现异常。连接好升级板,得到其开机打印信息,如图1所示。
               打印信息显示DDR存储器N502(K4B2G1646C)的检测失败。先检查主芯片N501与N502之间的通讯电路,均正常。考虑到N501采用BGA封装且工作温度较高,容易出现虚焊现象,于是先补焊N501 ,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。需注意的是,在补焊N501时,应先拆下芯片旁边的两个麦克风输人端子。否则,补焊时的高温易造成这两个塑胶端子变形,无法使用。
GMT+8, 2025-11-8 06:14 , Processed in 0.244772 second(s), 24 queries .
