查看: 417|回复: 0
康佳LC52BT20DC液晶电视绿屏无图像有声音的维修
发表于 2023-5-31 13:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到故障机收到其他维修同行的一台LC52BT20DC彩电(机芯X66),绿屏,无图像,但声音正常。根据故障表现为分析,故障原因应是图像信号处理芯片N401(LX66)异常。首先测N401的各组供电:1.8V 3.3V正常,但2.5V电压只有1.2V。测2.5V供电端对地无短路现象,转向检查2.5V产生电路。2.5V电压是12V电压通过N833( MP1410ES )降压转换得到。测得N833的②脚输人电压12V正常,⑦脚使能电压3.3V正常,怀疑N803有问题,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-8 06:14 , Processed in 0.279208 second(s), 21 queries .
