查看: 413|回复: 0
三菱重工空调故障代码【三】
发表于 2023-5-23 20:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
        运行灯闪 诊断记号 故障原因
        2次/8秒 07 内管温异常
        2次/8秒 06 内环温异常
        2次/8秒 59 室外机故障
        2次/8秒 00 有线遥控通信异常
        2次/8秒 00 控制单元异常
        三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
        显示内容 故障原因
        运行灯闪1次/8秒 内管温异常
        运行灯闪2次/8秒 内环温异常
        运行灯闪5次/8秒 室外机故障
        注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
        三菱重工空调(SRK系列)分体
        显示内容 故障原因
        TIMER 指示灯闪烁 室外机鼓掌
        RUN | | | | | 内环温异常(TH1)
        RUN | | | | | 内管温异常(TH2)
        RUN 指示灯闪亮(5次/8秒) 室内排风传感器异常(TH3)
        以上机型为SRK25(28)型分体(冷暖机)
        显示内容 故障原因
        TIMER(RUN) 指示灯闪亮 室外机故障
        TIMER(RUN) | | | | | 内环温异常(TH1)
        TIMER(RUN) | | | | | 内管温异常(TH2)
        HOT-KEEP 指示灯闪亮 室内排风传感器异常(TH3)
        以上为SRK(50)分体冷暖机运转灯不闪亮
        显示内容 故障原因
        IMER灯亮,RUN灯闪(1次/8秒) 内管温异常
        TIMER灯亮,RUN灯闪(2次/8秒) 内环温异常
        TIMER灯亮,RUN灯闪(5次/8秒) 室内排风传感器异常
        RUN灯亮,TIMER灯闪(5次/8秒)
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.249272 second(s), 23 queries .
