查看: 453|回复: 0
三菱空调504-304 故障码
发表于 2023-5-23 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
 E2 :空内位置编号重复/空内板坏
 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
 E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
 E5 :内外通信异常。外机板坏。
 E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
 E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
 E10 :操作开关多台控制时次数过多
 E31 :室外机号码重复,外机板坏
 E32 :反相成缺相,外机板坏
 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
 E34 : 52C的初级缺T相,
 E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
 E36 压缩机出口冷管温度过高
 E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
 E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
 E40 :压缩机高压过高。
 uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
 uf .电路接收头有故障
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.272433 second(s), 24 queries .
