查看: 443|回复: 0
大金空调故障代码 FTX45HV1LC
发表于 2023-5-23 20:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大金空调故障代码 FTX45HV1LC
        内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
        外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
        故障代码及内容:
        00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
        R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
        C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
         E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
        J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
        J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
        异常号码表
        1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示 ,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
        2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。
        A1 室内机电路板不良
        A3 排水水位异常
        A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
        A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制
        AF ***异常
        AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
        AJ 能力设定不当 预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
        C4 热交换器温度感应器异常。
        C9 吸入空气温度感应器异常。
        CJ 遥控器温度感应器异常。 遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
        E0 安全装置动作(室外机)
        E1 室外机电路板不良(室外机)E3 高压部分异常(室外机)
E4 低压部分异常(室外机)
E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转 室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 排气管温度异常(室外机)
H3 高压开关异常(室外机)
H4 低压开关异常(室外机)
H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J3 排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J5 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)
L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却
L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 缺相(室外机)
P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 散热片温度感应器异常(室外机)
PJ 能力设定不当(室外机) 预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0 进气管温度异常
U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常
U4 UF 传送异常(室内机----室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。 如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
GMT+8, 2025-12-17 20:20 , Processed in 0.293003 second(s), 24 queries .
