查看: 439|回复: 0
大金空调常用故障代码
发表于 2023-5-23 20:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        大金空调常见故障代码:
                        A6:风扇系统故障,风扇电机有问题
                        C4:室外管温热敏电阻有故障
                        C9:室外微风热敏电阻有故障
                        U4:室内机与室外控制线接触不良或接错
                        U5:室内机与遥控器接触不良
                        E5:过载可压缩机超负荷运行
                        E3:高压过高使压力继电器断开保护
                        H3:高压控制器本身有故障
                        H9:室外温度传感器本身有问题
                        J6:热交换器的感温器有故障
                        P3:电气箱内的感温器有故障
                        以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择 运行方式时,则按下
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.255243 second(s), 24 queries .
