查看: 485|回复: 0
大金空调VRV故障代码
发表于 2023-5-23 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大金空调VRV故障代码:
        大金FTY系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因
        A6风扇系统故障,风扇电机有问题
        C4室外管温热敏电阻有故障
        C9室外微风热敏电阻有故障
        U4室内机与室外控制线接触不良或接错
        U5室内机与遥控器接触不良
        E5过载可压缩机超负荷运行
        E3高压过高使压力继电器断开保护
        H3高压控制器本身有故障
        H9室外温度传感器本身有问题
        J6热交换器的感温器有故障
        P3 电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方 式时,则按下
GMT+8, 2025-12-17 17:00 , Processed in 0.297666 second(s), 24 queries .
