查看: 536|回复: 0
海信空调故障代码KFR-3301GW
发表于 2023-5-23 20:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:KFR-3301GW
故障表现为:整机不通电
故障原因:遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V,正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器损坏,如果7805稳压块高出5V以上,电脑块也可能损坏。
检修思路:为用户更换新内机板后,机器工作正常。
GMT+8, 2025-12-17 18:45 , Processed in 0.283099 second(s), 24 queries .
