查看: 357|回复: 0
格力空调故障代码参考
发表于 2023-5-23 20:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        格力空调故障代码参考格力空调故障代码参考:
故障,保护意义       显示器代码           内机指示灯显示
系统高压保护            E1                      运行灯 灭3S闪烁1次
内机防冻保护            E2                      运行灯灭3S闪烁2次
系统低压保护            E3                      运行灯灭3S闪烁3次
压缩机排气保护          E4                      运行灯灭3S闪烁4次
低电压过流保护          E5                     运行灯灭3S闪烁5次
通讯故障                E6                     运行灯灭3S闪烁6次
模式冲突                E7                     运行灯灭3S闪烁7次
防高温保护              E8                     运行灯灭3S闪烁8次
防冷风保护              E9                     运行灯灭3S闪烁9次
室温开,短路            F1                     制冷指示灯灭3S闪1次
内管温开,短路          F2                     制冷指示灯灭3S闪2次
外环温开,短路          F3                     制冷指示灯灭3S闪3次
冷凝器管温开,短路      F4                     制冷指示灯灭3S闪4次
外排气管温开,短路      F5                     制冷指示灯灭3S闪5次
化霜                    H1                     制热指示灯灭3S闪烁1次
静电除尘保护            H2                     制热指示灯灭3S闪烁2次
压缩机过载保护          H3                     制热指示灯灭3S闪烁3次
系统异常                H4                     制热指示灯灭3S闪烁4次
模块保护                H5                     制热指示灯灭3S闪烁5次
滑动门故障              FC
GMT+8, 2025-12-17 17:03 , Processed in 0.308577 second(s), 24 queries .
