查看: 743|回复: 0
格力定频机器挂机维修代码
发表于 2023-5-23 20:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
        二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍 是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
        三:变频冷静王维修资料
        1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
        2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
        3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
        制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
        4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
        T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
        5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                     A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与 LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
        H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
        6 功率模快:各线功能
                              1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
                              3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
                              5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
                              7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
                              10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
        四:变频柜机E1-E5
                                   E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
                                   E2:室内防冻结保护;
                                   E3:室内温度感温包开,短路;
                                   E4:室内管温开,短路;
                                   E5:室内外通讯故障。
        五:定频机故障代码:
        E1:压缩机高压保护
        E2:蒸发器防冻结保护
        E3:压缩机低压保护
        E4:压缩机排气温度过高保护
        E5:过电流(低电压保护)
        一、部分柜机已增加保护措施,现重申柜机的故障代码如下:
                          E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27kg/cm2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
                          E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
                          E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
                          E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示灯闪烁,显示E4。
                          E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。
        二、变频柜机故障显示:
                          E1:压缩机过载温度保护(压缩机排气温度≥115℃时);变频器过电流保护,当变频器负荷电流超过时,显示E1。
                          压缩机启动30秒内,若连续出现4次变频器过电流,则灯箱运转指示灯闪烁,液晶型显示E1。
                          E2:室内蒸发器防冻结保护,同普通柜机,但指示灯闪烁。
                          E3:室内环境温度感温头故障,断路时显示E3。
                          E4:室内蒸发器管温感温头故障,断路时显示E4。
                          E5:室内外通讯故障,通讯不良时显示E5
        三、天井机安装注意事项:
                 安装天井机室内机主体之前,须事先检查水位开关是否接通(由于水位开关浮子较轻,可能会因装配运输而卡住,浮子掉下来,使触点断开)。在确定水位开关已接通后,才进行安装。
                 若水位开关未接通,开机时,会出现室内指示灯闪烁(水满保护),而室外机不启动的情况。
                 安装天井机时,请按照说明书的步骤操作,不可随便省略任何步骤。
        四、关于管温识别注意事项
               管温阻值识别:自从公司开始使用15KΩ/25℃   20KΩ/25℃的感温包以后,在感温包有约20mm的白色热缩管上打有黑色的字,如感温包为15KΩ/25℃就打15K,如感温包为5KΩ/25℃就打 5K;如果没有看到,看端子颜色也可识别,白色端子的为5KΩ/25℃,红色端子的为10KΩ/25℃(如为四芯感温包,环境感温包为5KΩ/25℃,管 温感温包为10KΩ/25℃)黑色端子为15KΩ/25℃,20KΩ/25℃(15KΩ/25℃为环境感温包,20KΩ/25℃管温感温包),黄色端子的 为50KΩ/25℃感温包的引线为灰黑色,5KΩ/25℃、15KΩ/25℃、20KΩ/25℃感温包的引线为为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是 环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)只要留神一点完全是可以识别的。
        五、采用ST芯片生产的
GMT+8, 2025-12-17 18:47 , Processed in 0.853396 second(s), 24 queries .
