查看: 766|回复: 0
志高空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        深圳志高空调故障代码 、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
                                        包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
                                        故障内容 运行灯LED1
                                        运行灯 定时灯
                                        室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
                                        室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
                                        室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
                                        室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
                                        1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
                                        2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
                                        3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。
                                        二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
                                        包括:02、16、18、19、20款
                                        故障内容 数码管显示代码 说明
                                        室内温度传感器故障 L2 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
                                        室内盘管温度传感器故障 L1
                                        室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6
                                        室外机组故障 E5 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控
GMT+8, 2025-12-17 18:45 , Processed in 0.295965 second(s), 23 queries .
