查看: 527|回复: 0
中央空调系统的运行原理
发表于 2023-5-23 20:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调系统的运行原理
由于空调事业的发展,各种新技术和设备不断地出现或引进,中央空调可以适用于不同的建筑物,适应各种不同要求,但按最基本的原理可分为空气循环系统,通风系统,冷冻循环系统,制冷剂循环系统,冷却水循环系统五部分.
1.空气循环系统
空调循环系统对空气所进行的加热,加湿,.冷却,去湿和过滤等,都由相应的空气处理设备来实现,这些设备由风管连接起来,通过送,回风口把处理好的空气送入空调房间,并把房间内的空气取回来.这样,送回风口,风管,空气处理设备和提供空气流动动力的风机以及风阀等附件就形成了一个空气循环系统,这是空调系统中的第一个循环系统.
2.通风系统
空调系统与通风系统二者是密不可分的,但在工程上,将只要求控制室内温度的调节技术称为供暖或降温,将为保持室内环境有害浓度在一定卫生要求范围内的技术称为通风,只有对空气进行全面处理的技术才称为空调.其中冷却和去湿都与制冷有关.由于大多数系统在过渡季节或非工作时间要辅以通风系统对房间进行机械通风,这样空调系统与通风系统有许多部分就结合在一起了,通常就称为空调通风系统.
3.冷冻水循环系统
对空气进行加热,冷却或冷却去湿的设备通常是指加热盘管或冷却盘管,由冷热源设备给这些盘管提供处理空气的热量或冷量.热源设备主要有锅炉,也有采用电加热器等,冷源设备主要是各种冷水机组.如夏季供冷时,冷水机组的蒸发器,处理空气的冷却盘管和提供水流动力的水以及它们之间的连接水管和附件组成了空调系统中的另一个循环回路,称之为冷冻水循环系统,一般这是一个密闭的循环系统,即它不与大气直接相通.这个循环系统通过冷冻水源源不断地把制冷机产生的冷量送到冷却盘管去处理空气.
4.制冷剂循环系统
冷水机组的主要部件除了压缩机之外还有蒸发器,冷凝器和膨胀阀,它们之间由专门的管路连接起来,其内部流动着制冷剂,它是一个有压的密闭循环系统.
5.冷却水循环系统
制冷剂在蒸发器那里吸热制冷,吸收的热量到冷凝器那里冷凝放热,因此,为了维护压缩机的正常工作,必须把冷凝器里制冷剂释放的热量排除掉,这个任务是由冷却水循环系统来完成的.冷却水系统由冷凝器,冷却水,冷却塔和连接水管及附件组成.冷却水从冷凝器里带走热量,在冷却塔中直接释放给大气.
一个中央空调系统正是把室内空气,冷冻水,制冷剂和冷却水在各自的系统内不断地吹出冷气,提供冷量,因此这四个循环缺少哪一个都不行.当然它们的形成可能在不同的系统里会有改变,比如冷却水系统可以用室外大气直接冷却冷却器来代替,这就是风冷系统.
GMT+8, 2025-12-17 20:21 , Processed in 0.224158 second(s), 20 queries .
