查看: 740|回复: 0
三星空调故障代码(商用)
发表于 2023-5-23 20:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三星空调故障代码        显示                                                        说明                                                        备注        E
        代码号                                                        101~200        101                                                        DVM,DPM,DVS:室内机通信故障(室内机收不到信号情况)   SINGLE(单个):室内机与控制板间通信异常                                                        PAC        102                                                        室外机 -> 室外机向室内机通讯异常        103                                                        室内机与控制板间通信异常        121~150                                                        室内机传感器相关异常        121                                                        室内机温度传感器开路或断路异常        122                                                        室内机蒸发器(进)传感器开路或断路        123                                                        室内机蒸发器(出)传感器开路或断路        124                                                        室内通信异常(室内机→室外机通信异常室外机上表示)        125                                                        室内机 Eva-mid2传感器开路/短路异常        128                                                        室内机蒸发器(进)传感器失效        129                                                        室内机蒸发器(出)传感器失效        130                                                        室内机蒸发器(进/出)传感器均失效        131                                                        辅助(电)加热传感器1异常        132                                                        辅助(电)加热传感器2异常        133                                                        辅助(电)加热传感器3异常        134                                                        风叶传感器异常                                                        PAC        135                                                        全风叶传感器异常                                                        PAC        137                                                        VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR(声卡传感器开路或短路异常)        138                                                        GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR(气敏元件开路或短路异常)        139                                                        CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR(二氧化碳传感器开路或短路异常)        140                                                        室内 Dust sensor Error(粉尘传感器错误)        144                                                        蒸发器        145        146        147        148        E                                                        151~200                                                        室内机相关异常        151                                                        室内机电子膨胀阀开启异常        152                                                        室内机电子膨胀阀关闭异常        153                                                        室内机浮子开关检测        154                                                        室内风扇异常        155                                                        室内风扇2异常        161                                                        运转混淆异常(同时使用制冷/制热运转)        162                                                        储存器异常        163                                                        选择设定异常                                                        重新输入OP代码解除故障        165                                                        电加热器排风温度保护异常        166                                                        相关电加热器风扇不运转异常        167                                                        室内机周边控制器使用 option DIP S/W        185                                                        室内机通信线和电源线三相交错异常(信号线错误接到电源线)        190                                                        检查排管中蒸发器(进)温度没有变化或错误的室内机蒸发器(进)温度有变化        191                                                        检查排管中蒸发器(出)温度没有变化或错误的室内机蒸发器(出)温度有变化        192                                                        室内机打开盖子(室内机安全开关)        193                                                        室内机面板零线接线错误        194                                                        室内机主零线接线错误        E                                                        编号                                                        201~600                                                        室外机相关异常        E                                                        201~200                                                        室外通信相关异常        201                                                        已安装室内机数设定异常        202                                                        室内/外机间通信异常        203                                                        室外机主/副机PC板间通信异常        211~220                                                        检查排管异常        211                                                        收到其他维修同行的一台室内机上用两个分区时不可以连续接        212                                                        分区连续的室内机地址设置的Rotaty开关连续3次以上相同地址设置出现时        213                                                        分区连续的室内机中Rotay开关地址和分区相连的室内机地址不同时        216                                                        分区和室内机没有连接,但分区开关表示为ON时        217                                                        分区和室内机虽连接,但分区开关表示为OFF        221~400                                                        室外机传感器相关异常        221                                                        室外排气温度传感器开路/断路异常OUT TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)-异常范围:4.9V(-50度)以上,0.4V(93度)以下        226                                                        排气温度传感器失效        231                                                        冷凝器(出)主温度传感器开路/断路-异常范围:4.9V(-50度)以上,0.4V(93度)以下        236                                                        冷凝器(出)副1温度传感器开路/断路                   COND OUT Sub1 TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)- 异常范围:4.9V(-50度)以上,0.4V(93度)以下        237                                                         COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)  冷凝器温度传感器异常(开路/断路)            - 异常范围:4.9V(-50度)以上,0.4V(93度)以下        241                                                        室外机冷凝器(中)传感器失效        246                                                        冷凝器(出)1传感器失效        251                                                        PWM排气温度传感器异常开路/断路- 室外温度超过-10℃时测得- 异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下                                                        数码压缩机1        256                                                        定容压缩机1的排气传感器开路/断路                  - 室外温度超过-10℃时测得        257                                                        定容压缩机2的排气传感器开路/断路- 室外温度超过-10℃时测得- 异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下        258                                                        定容压缩机3的排气传感器开路/断路- 室外温度超过-10℃时测得- 异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下        261                                                        数码排气温度传感器失效        262                                                        定容1排气温度传感器失效        263                                                        定容2排气温度传感器失效        264                                                        定容3排气温度传感器失效        265                                                        主油箱温度传感器失效(mian)        266                                                        副1油箱温度传感器失效(servel)        267                                                        副2油箱温度传感器失效(serve2)        268                                                        副3油箱温度传感器失效(serve3)        269                                                        吸入温度传感器失效        271                                                        数码压缩机油箱温度传感器开路/断路- 室外温度超过-10℃时测得-异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下        276                                                        定容1油箱温度传感器开路/断路-室外温度超过-10℃时测得- 异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下        277                                                        定容2油箱温度传感器开路/断路-室外温度超过-10℃时测得 - 异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下        278                                                        定容3油箱温度传感器开路/断路- 室外温度超过-10℃时测得 - 异常范围:4.95V(-30℃)以上,0.5V(151℃)以下        291                                                        高压传感器开路/断路-压缩机准备运行时测得- 短路异常:0.4V以下     -路异常:检测到4.2V以上        296                                                        低压传感器开路/断路压缩机准备运行时测得 - 短路异常:0.4V以 - 开路异常:检测到4.7V以上        301                                                        高压传感器失效        306                                                        低压传感器失效        307                                                        均油阀传感器开路/短路        308                                                        吸入温度传感器开路/短路        309                                                        均油阀2传感器开路/短路        310                                                        均油阀3传感器开路/短路        311                                                        双管温度传感器开路/短路        312                                                        Main cooling sol valve open Error 主要冷却阀门开启异常        313                                                        四通阀异常        317                                                        CT传感器3短路/开路        E                                                        401~550                                                        室外保护控制/自诊断相关异常        401                                                        室外机冻结检测1        402                                                        室外机冻结检测2        403                                                        室外机冻结检测3,冻结压缩机卸载                                                        防冻结保护停机        404                                                        室外机过载1保护控制异常        405                                                        室外机过载2保护控制异常        406                                                        室外机过载3保护控制异常        407                                                        高压传感器保护控制1的压缩机卸载        408                                                        高压传感器保护控制2的压缩机卸载        409                                                        高压传感器保护控制3的压缩机卸载        410                                                        低压传感器保护控制1的压缩机卸载        411                                                        低压传感器保护控制2的压缩机卸载        412                                                        低压传感器保护控制3的压缩机卸载        413                                                        室外机油箱卸载1保护控制        414                                                        室外机油箱卸载2保护控制        415                                                        室外机油箱卸载3保护控制        416                                                        室外机排气温度1保护控制        417                                                        室外机排气温度2保护控制        418                                                        室外机排气温度3保护控制        419                                                        室外机电子膨胀阀开启1自诊断异常(室外机EEV#1开启6次自诊断异常)        420                                                        室外机电子膨胀阀开启2自诊断异常(室外机EEV#2开启6次自诊断异常)        421                                                        室外机电子膨胀阀开启3自诊断异常(室外机EEV#3开启6次自诊断异常)        422                                                        室外机电子膨胀阀关闭1自诊断异常(室外机EEV#1关闭6次自诊断异常)        423                                                        室外机电子膨胀阀关闭2自诊断异常(室外机EEV#2关闭6次自诊断异常)        424                                                        室外机电子膨胀阀关闭3自诊断异常(室外机EEV#3关闭6次自诊断异常)        425                                                        室外机反相检测1异常                                                        反相/缺相        426                                                        室外机反相检测2异常        427                                                        室外机反相检测3异常        428                                                        室外机压缩比1异常        429                                                        室外机压缩比2异常        430                                                        室外机压缩比3异常        431                                                        均油阀1异常        432                                                        均油阀2异常        433                                                        均油阀3异常        434                                                        均油阀开启故障(在DVM PLUS 2里 Hot Gas Valve开启故障)        435                                                        水冷式 Flow Switch Error(流量开关错误)        436                                                        热交换器动破防止故障        437                                                        均油阀关闭故障[在DVM PLUS 2里 HotGasValve(热气阀)关闭故障]        440                                                        制热室外温度30℃以上时禁止启动        441                                                        制冷室外温度-5℃以下时禁止启动        442                                                        室外温度15℃填充模式禁止        443                                                        制热启动前低压1K以下(不能再启动)                                                        低压保护(停止运行)        450                                                        冷凝器高温(保护控制)每回        451                                                        低压开关低压(保护控制)        452                                                        瞬间停电异常(压缩机再启动时删除)      室外零线异常        453                                                        室外FAN(风扇) Overheat Error(过热异常)                                                        电机温度过高故障        454                                                        室外FAN(风扇) RPM Error(转速异常)                                                        电机RPM故障        455                                                        室外FAN(风扇) IPM(Intenal PCB Module)Overheat Error (风机IP温度过高)                                                        电机IPM温度过高故障        456                                                        室外FAN(风扇) Overheat Error过热异常                                                        电机电流过高故障        457                                                        室外FAN(风扇) Reversed direction of the wind Error(风的翻转方向异常)                                                        电机反转故障        458                                                        室外FAN(风扇) Fan束缚(Fan Error)                                                        CT电流过高        459                                                        室外IPM(模块) Fault Error(故障)        460                                                        室外机通信-电源误连接检测        461                                                        变频压缩机启动失败                                                        CT电流过低        462                                                        分区电流控制压缩机停止        463                                                        OLP(载保护)温度控制压缩机停止        464                                                        DC Peak压缩机停止        465                                                        压缩机过负荷停止(30A以上)        466                                                        DC Link电压150V以下410V以上        467                                                        压缩机旋转异常        468                                                        电流传感器故障        469                                                        DC Link(直流联结)传感器故障        470                                                        室外机EEPROM Read/Write(存储器读写)故障        471                                                        室外机EEPROM Read/Write(存储器读写)故障(OTP error输出电压异常)        472                                                        室外机Zero crossing(过零)故障        473                                                        变频Comp lock Error(可比锁定错误)        474                                                        放加热板温度传感器故障        475                                                        室外机BLDC Fan 2 Error(无刷直流2号风扇异常)        476                                                        4wAY(4路)故障感知        512                                                        RESERVED(预留)(DMS-SNET3错误)        551~600                                                        与室外机相关的其它异常        551                                                        除霜运转        552                                                        低排出压力        553                                                        均油运转        554                                                        加载故障/ 室外机冷媒泄漏        555                                                        油回收运转        556                                                        室外机设定选项异常        559                                                        因室内机末确认异常,室内机运行停止        560                                                        室外机开关选项设定异常(不使用的被设定为OPEN状态)        561                                                        室外机 SA(SUPPLY AIR供给空气) FAN RPM风扇转速        562                                                        室外机 RA(ROOM AIR房间空气) FAN RPM风扇转速        563                                                        室外机配比设定异常        E                                                        601~650                                                        选配件相关的异常        601                                                        有线遥控器与室内机间的通讯异常        602                                                        主/副有线遥控器间通讯异常        603                                                        202348cynviqlv8uf3fqns.gif        周日程定时器与有线遥控器间通讯异常-通信Packet(数据包)异常(Baudrate波特率/2种通讯方式)        604                                                        有线液晶     室外机间Tracking(追踪) 10次以上故障        605                                                        202348gz7ngzr11ikngike.gif        7 Day Scheduler(调度程序)      有线遥控器,CAUR通讯异常        606                                                        有线遥控器COM1/COM2交叉设置异常        607                                                        有线遥控器Master-Master(主机-主机)安装设置时通讯异常        608                                                        ERV Controllr末安装异常        609                                                        外部联动室外机末设置异常        610        202348rmv8c7kim7pezei9.gif        202348nhv95yvq5aov6oay.gif        202348y7gwxdpw99zwzddi.gif        202348y3c73e6r94t94g96.gif        202348tr6lbllgelwblrtg.gif        202348uocqjs7pxqvu77ux.gif        CAUR     连接器通讯异常        611                                                        DMS      CAUR通讯异常        612                                                        DMS      PEAK连接器通讯异常        613                                                        DMS      PIM连接器通讯异常        614                                                        电表     PIM/SIM连接器通讯异常        615                                                        连接器      室外机通信故障(转接器搜索结束后2分钟内从特定室内机收不到通信时)        616                                                        202348gfqcquzkcwqokbuk.gif        连接器      室内机通信故障(转接器搜索结束后3分钟内从特定室外机收不到通信时)        617                                                        Peak电表转接器<->Demand Controller(需求控制器)通信故障        618                                                        ERV Controllr+室内机(16EA)超过最大数量故障        619                                                        摄氏/华氏室内机混用设定Error(连接在新有线液晶的室内机中"摄氏/华氏"室内机混用设置的情况)        620                                                        新有线遥控器"摄氏/华氏"设定误差Error(Dip S/W #4设定错误)        E                                                        652~700                                                        其他异常Raserved        652                                                        COM 1 Dual Master安装设置时通讯异常        653                                                        温度Sensor(传感器) Open/Short Error(开路/短路异常)        654                                                        FRAM Error(存储器异常)        E                                                        701~900                                                        室外机低油位保护控制-室内机正常                                                        室外机运转状态显示        701                                                        浮子开关检测异常        702                                                        室内机电子膨胀阀关闭异常        703                                                        室内机电子膨胀阀开启异常        720                                                        室外电子膨胀阀开启1自诊断异常        721                                                        室外电子膨胀阀开启2自诊断异常        722                                                        室外电子膨胀阀开启3自诊断异常        723                                                        室外电子膨胀阀关闭1自诊断异常        724                                                        室外电子膨胀阀关闭2自诊断异常        725                                                        室外电子膨胀阀关闭3自诊断异常        768                                                        RESERVED(DMS-SNET错误)        901~999                                                        Reserved
GMT+8, 2025-12-17 17:05 , Processed in 0.283702 second(s), 24 queries .
