查看: 474|回复: 0
美的北极星S型柜机空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        美的空调故障代码 北极星S型柜机:
                                        类型 内容 故障指示 备注 故障 室温传感器检测口异常
                                        电辅热灯以5Hz闪烁 保护时停机, 按键和遥控仍起作用,故障清除后,恢复到保护前状态。 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁 故障 室外机保护 运行、电辅热、化霜灯同时以5Hz闪烁 保护时停机,按键和遥控不起作用,故障清除后,恢复到保护前状态。 注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。 *注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态。 室外机故障指示:(LED3为电源指示灯,适用R1/R/S3/S2/S1/S系列柜机) 故 障 现 象 故障 原因 LED1 LED2 LED3 灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护数智星R型变频挂机:
                                        显示内容 故障或保护定义
                                        E0 参数错误
                                        E1 室内外机通信故障
                                        E2 过零检测出错
                                        E3 风机速度失控
                                        E4 温度保险丝断保护
                                        E5 室外温度传感器故障
                                        E6 室内温度传感器故障
                                        P0 模块保护
                                        P1 电压过高或过低保护
                                        P2 压缩机顶部温度保护数                                                我们提供最全的美的空调故障,美的空调故障代码,故障代码,美的北极星S型柜机空调故障代码查询
GMT+8, 2025-12-17 15:41 , Processed in 0.288232 second(s), 24 queries .
