查看: 635|回复: 0
华宝空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
华宝空调故障代码,华宝空调故障,空调故障代码
华宝空调故障代码:
        E0------內外机通信故障。
        E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
        E2------系统高.低压.排温过高保护。
        E3------內风机异常保护。
        E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
        E5------室温传感器故障。
        E6------室內盘管传感器故障。
        E7------室外盘管传感器故障。
        E8------大电流保护。
        E9------系统能力不足保护。
        E00------高温保护-相序错误
        机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M
        P1 制冷系统压力过高保护
        P2 过冷保护(制冷状态)
        P3 过热保护(制热状态)
        P4 室内A机管温温度传感器故障
        P5 室内B机管温传感器故障
        华宝KFR-50、63、71、120LW/A01
        显示代码 故障原因
        E1 三相电源相序错误
        E2 电源缺相
        E3 室内外通讯故障
        E4 室内环温故障
        E5 室内管温故障
        E6 室外管温故障
        E8 三相电压缩机热过载继电器动作
        华宝柜机7.3B
        1 室内蒸发器温度过低
        -2 室内蒸发器温度过高
        _3 除霜温度控制器失灵
        _4 压力继电器或该通信电路坏
        _5 制冷系统排气压力过高
        _6 室内主控电路板故障
        _7 室内外信号线断路
        是老式7.3B的
GMT+8, 2025-12-17 15:40 , Processed in 0.287652 second(s), 21 queries .
