查看: 446|回复: 0
奥克斯变频空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
202155uts16dzurt1dsgjg.gif 奥克斯变频空调,变频空调故障代码
奥克斯50、70变频空调故障代码
    E0 通讯故障
    E1 室外传感器开短路
    E2 压缩机保护器保护
    E3 过电流
    E4 功率模块保护
    E5 室外管温过高
    E6 压缩机排气温度过高
    E7 电压过高
    E8 室内传感器开短路
    E9 室内管温过高
    奥克斯KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板
    E1:通讯失败;
    E2:压缩机过电流:
    E3:电源电压异常;
    E4:系统压力过高:
    E5:室外环温过低:
    E6:室内换热器结冻.
    奥克斯机 变频资料 及故障代码
    奥克斯机 变频资料 及故障代码
    KFR——40GW/BPY-R
    显示内容 故障或保护定义
    E0 参数错误
    E1 室内外机通信故障
    E2 过零检测出错
    E3 风机速度失控
    E4 温度保险丝断保护
    E5 室外温度传感器故障
    E6 室内温度传感器故障
    P0 模块保护
    P1 电压过高或过低保护
    P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
    运行时LED的显示㈠、正常
    1、 工作灯
    正常开机时 (工作灯)LED4 亮
    正常关机时 (工作灯)LED4 灭
    2、 化霜灯
    化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
    3、 定时灯
    定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
    定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
    4、 换气灯
    连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
    连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
    自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
    自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
    ㈡ 室内机故障显示功能
    LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
    LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
    X X O 模块保护(PRMOD PRMOD1)
    O X X 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
    X O X 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
    X O O 电压过高或过低保护(PRVAC)
    O O O 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
    O O 风机速度失控 (SPABF)
    X O 过零检测出错 (ACBAD)
    X X EEPROM参数错误指示
    O X 温度保险丝断保护(FUSED)
    O 机型不匹配(TYPER)
    室内机和室外机通信保护(PRTRN)
    O (亮) X ( 熄) (闪)
    (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
    只设L4故障指示灯:
    L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
    16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
    (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
    ㈠、正常运行时LED的显示
    1、 工作灯
    正常开机时 (工作灯)LED1 亮
    正常关机时 (工作灯)LED1 灭
    2、 化霜灯
    化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
    奥克斯FR-180、260/S风管机
    显示代码故障原因
    E0 系统高压保护
    E1 二次防冻结保护
    E2 室内温度传感器开路或短路
    E3室内管温度传感器开路或短路
    E4 室外管温度传感器开路或短路
    E5 通迅故障
    E6 电源相序保护
    E7 过电流保护
    E8 卸荷保护
    E9 低电压保护
    奥克斯KFR-40、50、70、100、140LW/BdS
    显示内容 故障原因
    E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
    E2 压缩机过电流
    E3 电源电压异常
    E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
    E5 室外环温过低保护
    E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
    E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
    E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
    奥克斯KFR-65GW/BPW变频(外)
    LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
    灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常
    灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
    灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
    灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
    灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
    灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
    亮灭灭 灭 电源过欠压保护
    亮灭灭 亮 过电流保护
    亮灭 亮 亮 总电流过载保护
    亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
    奥克斯RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
    显示内容 故障原因
    电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
    电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
    除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
    除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
    ,过载灯亮 表示空调正在三分钟
    ,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
    室内外信号线接线端子的含义如下:
A——电源火线,
B——压控与热保护输入控制线(弱电地),
C——压缩机输出控制线(弱电地),
D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),
E——室外内机输出控制线(弱电地),
F——室外内机输出控制线(弱电地),
G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),
H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
    奥克斯KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
    电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
    亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
GMT+8, 2025-12-17 15:40 , Processed in 0.303913 second(s), 24 queries .
