查看: 505|回复: 0
东芝空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝空调故障代码
        东芝空调故障代码
        1运行灯闪1Hz,检测码--电源故障
        2运行灯闪5Hz,检测码00,环温TC或TA故障,IC03,D15故障,室内机主板故障。
        3运行灯和时钟灯闪5Hz,检测玛01,内风机热保护器故障。
        4运行时钟风扇显示灯闪5Hz,检测码03,管温过低或制冷剂不足。
        5运行定时PRE/DEF显示灯闪5Hz,检测码03,压机绕阻故障。
GMT+8, 2025-12-17 15:39 , Processed in 0.281462 second(s), 20 queries .
