查看: 539|回复: 0
YORK 故障代码
发表于 2023-5-23 20:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
202144ah8p9gprprmqhqrg.gif YORK故障代码
I/O口        功能        状态
AI1        回水温度        断开或短路故障
AI2        环境温度        断开或短路故障
AI3        翅片温度1        断开或短路故障
AI4        出水温度1        断开或短路故障
AI5        翅片温度2        断开或短路故障
AI6        出水温度2        断开或短路故障
1I        水流,送风机故障        闭合正常,断开故障
2I        风机故障,电源,外部连锁        闭合正常,断开故障
3I        Comp1/HP1故障        闭合正常,断开故障
4I        LP1故障        闭合正常,断开故障
5I        遥控开关机        闭合开,断开关
6I        冷/热切换        闭合=制热,断开=制冷
7I        Comp2/HP2故障        闭合正常,断开故障
8I        LP2故障        闭合正常,断开故障
1O        水泵接触器控制(送风机)        常开,输出时闭合
2O        风机1接触器控制        常开,输出时闭合
3O        压缩机1接触器控制        常开,输出时闭合
4O        四通阀1控制        输出时闭合为制热,断开为制冷
5O        辅助电加热控制        常开,输出时闭合
6O        压缩机2接触器控制        常开,输出时闭合
7O        四通阀2控制        输出时闭合为制热,断开为制冷
8O        外接报警输出        常开
GMT+8, 2025-12-17 15:40 , Processed in 0.272402 second(s), 24 queries .
