查看: 636|回复: 0
新科空调故障代码
3万
发表于 2023-5-23 20:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
202127phz03ktvz02zw060.gif 新科空调故障,空调故障代码,新科空调故障代码
新科空调故障代码:
新科23
   说明:故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。运行灯○绿,故障灯○红,定时灯○黄
★○○   T1保护
○○★   T2保护
○★○   漏氟保护
★○★   内风机故障
★★○   电流互感器故障
★★★   无同步信号
○★★   过电流保护
新科变频空调
闪.灭.灭   内环温传感器异常
灭.闪.灭   内管温传感器异常
灭.灭.闪   压缩机温度传感器异常
闪.灭.闪   室外热交换器温度传感器异常
灭.闪.闪   室外环境温度传感器异常
闪.闪.闪   互感线圈异常
亮.灭.灭   通信异常,电源不能加到外机或外板
灭.亮.灭   模块保护
灭.灭.亮   电流峰值关断
亮.灭.亮   电流控制异常
灭.亮.亮   压缩机排气温度过高
亮.亮.亮   室外风机运转异常
亮.闪.闪   四通阀切换异常
亮.闪.亮   输入电压异常
闪.亮.闪   制冷剂泄漏
灭.灭.灭   正常工作
亮.亮.闪   待机方式
闪.亮.亮   电压互感器故障
GMT+8, 2025-12-17 15:39 , Processed in 0.281211 second(s), 23 queries .
