查看: 624|回复: 0
日立空调维修故障分析
发表于 2023-5-23 20:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
202116iw3ky44kzbvcwr33.jpg 日立空调维修,空调故障分析,日立空调故障分析
        日立空调维修故障分析
        一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
        (故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
        1. 12?29灯闪为何故障?
        故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
        ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
        ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
        ③严重缺氟:查漏、加氟
        ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
        ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
        ⑥外风机不转
        ⑦电路板坏
        2. 11?28灯闪为何故障?
        故障代码显示为内环温坏。排除方法:
        ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
        ②主控板坏
        3. 11?27灯闪为何故障?
        故障代码显示为内管温坏。可检查:
        ①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
        ②主控板坏
        4. 11?26灯闪为何故障?
        故障代码显示为外管温坏。可查:
        ①外管温坏
        ②接插件接触不良
        ③主控板坏
        5. 8?25灯闪为何故障?
        故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
        ①内管温坏
        ②外风机坏或风机电容坏
        ③内蒸发器散热片脏堵
        ④内风机转速低
        ⑤电路板坏
        6. 7?24灯闪为何故障?
        故障代码显示为内机过热。可查:
        ①内管温坏
        ②内电机坏
        ③内机蒸发器散热片脏堵
        ④电路板坏
        7. 6?23灯闪为何故障?
        故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
        ①内管温坏
        ②内电机坏
        ③内机蒸发器散热片脏堵
        ④电路板坏
        8. 4?21灯闪为何故障?
        故障代码显示为外机过热。可能为:
        ①外管温坏
        ②外风机坏
        ③外机散热片脏堵
        ④电路板坏
        9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
        有可能是:
        ①房间面积与空调选型不匹配
        ②房间散热问题
        ③氟利昂过多或缺氟
        ④压机吸排气不足
        ⑤内风机风量小
        ⑥其它
        二 、分体KFR-35GW故障分析
        1. 安装后试机外机不转,为什么?
        多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
        2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
        多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
        3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
        表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
        4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
        此现象表示室温传感器开路或断路。
        5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
        显示室外传感器开路或断路。
        6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
        显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
        三、分体KFR-32GW故障分析
        1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
        表示内管温短路或断路。
        2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
        表示室温短路或断路。
        3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
        表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
        4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
        表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
        四、分体KFR-25GW故障分析
        同KFR-32GW故障显示判断
        资料来源:www.jdwx.cn
        五、日江KFRd-120LW故障分析
        1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
        可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
        2. 为什么不化霜?
        可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
        3. 制冷不好如何处理?
        可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
        日立空调维修故障代码
        日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
        显示内容 故障原因
        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
        定时灯5秒闪/四次室内外异常
        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
        日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
        LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
        灭 灭亮 灭正常运行
        亮 灭亮灭过负荷(1)
        灭亮亮灭过负荷(2)
        亮亮亮灭过负荷(3)
        注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
        日立5P空调故障代码
        01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
        02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
        03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
        05:相位异常 ,室外基板:CN9。
        08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
        11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
        12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
        13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
        20:压缩机排气热敏电阻异常。
        22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
        24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
        25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
        38:室外保护回路异常。
        41:制冷过负载。
        42:制热过负载。
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.281037 second(s), 24 queries .
