查看: 803|回复: 0
TCL空调维修空调常见故障代码
发表于 2023-5-23 20:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
202113v37zn0avheapkehe.jpg TCL空调维修,故障代码,TCL空调故障代码
        TCL空调维修之TCL空调维修故障代码 TCL空调维修空调常见故障代码汇总
        一、 KF(R)-34GW/E5:
        故障代码 故障原因
        E1 室温热敏电阻短路或断路
        E2 室内管温热敏电阻短路或断路
        E3 室外管温热敏电阻短路或断路
        E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
        E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
        二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
        故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
        接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
        连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
        管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
        室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
        室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板
        ● :表示亮;○:表示灭
        三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
        故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
        室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座。
GMT+8, 2026-1-18 01:20 , Processed in 0.538786 second(s), 23 queries .
