查看: 609|回复: 0
长虹空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹空调故障,长虹故障代码,故障代码
长虹空调故障代码:
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B)   F1   室内温度传感器异常
   F2   室内盘管温度传感器异常
   F3   室外环境温度传感器异常
   F4   室外盘管温度传感器异常
   F5   压缩机排气温度传感器异常
   P1   压缩机排气温度异常
   P2   CT电流异常
   P4   JPM故障保护
   P5   四通阀切换异常
   E1   室内主控板与控制面板之间通讯异常
   E2   室内主控板与室外控制板之间通讯异常
KF-75LW/W3S  KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS   E1   主控板与面板之间通讯错误
   E2   主控板与室外板之间通讯错误
   F1   高压开关保护
   F2   室外风扇电机热保护器动作
   F3   室内风扇电机热保护器动作
   F4   低压开关保护
   F5   逆相保护
   F6   缺相保护
   H1   压缩机过流保护
   H2   压缩机堵转保护
   H3   检测不到压缩机电流
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
KFR-120LW/M  KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M
   无显示   制冷剂不足
   E1   控制面板测到从室内机传来的异常信息
   E2   控制面板测到从室内机传来的异常信息
   E3   室内机测到从控制面板传来的异常信息
   E4   室内机测到从室外机传来的异常信息
   E5   室内机测到从室外机传来的异常信息
   E6   室外机测到从室内机传来的异常信息
   E7   室外机测到从室内机传来的异常信息
   P1   室内风扇电机热保护器动作
   P2   室外风扇电机与压缩机热保护器动作
   P3   排气温度异常
   P4   高压开关保护
   P5   逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
   P6   室内机和室外机的模式不兼容
   F1/F2   室内机热敏电阻断路或受损
   F4/F5/F6/F7/F8   室外机热敏电阻断路或受损
   H1   压缩机电机过载
   H2   压缩机电机堵转
   H3   压缩机电流检测异常
   H6   低压开关保护(KFR-71LW/M无)
   H7   连接室内机和室外机线路或管道接错
KFR-48LW     KFR-60/WDS   KFR-60LW/WDES    KFR-51/WDS   KFR-51/D
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
KFR-71LW/D   KFR-71LW/WDS  KF-71LW
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   P3   系统异常保护
   P4   自动模式下室内温度传感器异常
   F1   高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
   F2   室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)
   F3   室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS  KF-51LW/FS  KFR-60LW/FS  KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA
   E1   通信异常
   P1   制冷过载保护
   P2   制热过载保护
   F1   高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
   F2   室外风扇电机热保护
   F3   室内风扇电机热保护
   F7   温度传感器损坏或异常
   F8   系统异常保护(电压异常、缺氟)
柜机电气故障查询:
  (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.264283 second(s), 24 queries .
