查看: 452|回复: 0
春兰KFR-32GW/BP 空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
春兰KFR-32GW/BP,春兰空调故障代码
春兰KFR-32GW/BP
显 示内容故障原因绿灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故 障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开
春兰KFR-32GW/BP
显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩机排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.297172 second(s), 24 queries .
