查看: 521|回复: 0
春兰14LW,春兰KFD-70LW,空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
202045cf7v7af97jn7jsbv.gif 春兰KFD-70LW,春兰14LW,春兰KFD-70LW,春兰空调故障代码
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式
显示内容故障表现为E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常
春兰KFR14LW
显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护
春兰KFD-70LW、14LW
显示内容故障原因:
上 电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄 灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开 室外信号线的含义: A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H--- 系统保护显示输入线
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.317269 second(s), 24 queries .
