查看: 750|回复: 0
松下空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
202036llv7xvwvs5cm0r6o.gif         松下空调故障代码
CS-3THV11、CS-3CHV11K2
遥控器上发光二极管自诊断发光二极管故障原因
·运转风向运转选择开机选择PL1PL2PL3PL4
灭灭闪灭灭灭灭亮室内管温TD2传感器异常。
灭闪灭灭灭灭亮灭室内环温TD2传感器异常。
灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS故障。
闪闪闪灭灭亮灭灭通讯故障。
全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路故障。
亮亮亮停止闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障。
全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
        ·松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2(2)
        有线遥控室外电路板上LED发光二极管故障原因
        ·代码显示LED2LED3LED4LED5LED6LED7LED8
        F15-01闪灭灭灭闪无无排水电路故障。
        F16-01闪灭灭灭闪无无摆叶电机异常。
        F17-01闪闪灭灭闪无无选件端子故障。
        F20-01闪灭灭闪灭无无室内环温异常。
        F20-02闪灭闪闪灭无无遥控器传感器异常。
        F21-01灭闪灭闪灭无室内管温异常。
        F21-01闪闪灭闪闪闪无系统缺氟。
        F25-01灭灭闪灭灭无无集中控制地址重复。
        F26-01灭闪灭灭灭无无遥控传输线路断开。
        26-02闪灭灭灭灭无无遥控传输线路异常。
        F27-01灭闪灭灭灭闪灭室内外通讯故障。
        F27-02闪灭灭灭灭闪灭室内外通讯故障。
        F29-01灭闪灭闪闪无无室内机设置错误。
        F29-02闪灭灭闪闪无无室内机设法错误。
        F29-12闪灭闪闪闪无无遥控器设置错误。
        F30-02闪灭闪灭闪闪灭相列序错误或缺相。
        F30-06灭闪闪灭闪闪灭电源端子接触不良。
        F30-07闪闪闪灭闪闪灭电源接触不良。
        F31-01灭灭闪灭闪闪灭吸气压力保护。
        F31-02灭闪灭灭闪闪灭系统高压保护。
        F33-01闪灭灭闪闪灭压缩机过流保护。
        F33-02闪闪灭灭闪闪灭压机排气温度保护。
        F40-41闪灭灭闪灭闪灭压机排气管温故障。
        F40-61灭闪灭闪灭闪灭室外出口管温异常。
        F41-02闪闪闪灭闪灭高压开关断开。
        F41-23灭闪闪闪灭闪灭制热压力断开。
        F41-12闪闪闪闪灭闪灭低压开关断开。
        F42-01闪闪灭闪灭闪灭电流检测CT断路。
        F49-01灭闪灭闪闪闪灭室外机故障。
        F49-02闪灭灭闪闪闪灭室外机故障
        注:故障时室内运转灯显示闪烁,室外电路板上LED1闪烁
        ·松下CS-G90、120KC、CS-G90、120KW
        显示代码 故障原因
        H11 通讯故障(上电1分钟室内外通讯不上)
        H14 室内环温温度传感器异常
        H15室内压缩机温度传感器异常
        H16室外电流互感器CT断线异常
        H19室内风机电机机能锁定
        H23室内管温温度传感器异常
        H27室外环温温度传感器异常
        H28室外管温温度传感器异常 下CS-3THV11、CS-3CHV11K2
        灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS故障。
        闪闪闪灭灭亮灭灭通讯故障。
        全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路故障。
        全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
        F21-01灭闪灭闪灭无室内管温异常。
        F21-01闪闪灭闪闪闪无系统缺氟。
        F41-02闪闪闪灭闪灭高压开关断开。
        F49-01灭闪灭闪闪闪灭室外机故障。
        F49-02闪灭灭闪闪闪灭室外机故障
        显示代码 故障原因
        H14 室内环温温度传感器异常
        H15室内压缩机温度传感器异常
        H16室外电流互感器CT断线异常
        H19室内风机电机机能锁定
        H23室内管温温度传感器异常
        H27室外环温温度传感器异常
        H28室外管温温度传感器异常
        H98 室内过热保护(高压保护)
        H99室内除霜保护
        F11 四通换向阀切换异常
        F91 制冷系统故障(无制冷剂或三通阀关闭)
        F96室外电源管组件过热保护
        F97室外压缩机过热保护
        F98 总电流保护
        F99室外直流电峰值检测
        H98 室内过热保护(高压保护)
        H99室内除霜保护
        F11 四通换向阀切换异常
        F96室外电源管组件过热保护
        F97室外压缩机过热保护
        F98 总电流保护
        F99室外直流电峰值检测
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.248020 second(s), 24 queries .
