查看: 796|回复: 0
松下变频空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        松下变频空调故障代码
        需要显示所记忆的故障代码时:
        1)、打开空调机电源;
        2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;
        3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;
        4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。
        代码表示如下:H11:通讯异常
        H14:室内机吸入口温度传感器异常
        H15:室外压缩机温度传感器异常
        H16:室外CT断线、或模块异常
        H19:室内风扇马达异常
        H23:室外热交换器温度传感器异常
        H27:外部气温传感器异常、或室外气温超出极限值(有时室外机有热风短路时也出现)
        H28:室外热交换器温度传感器异常
        H98:室内压力过高保护(暖气时)
        H99:室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)(防冻保护)
        F11:冷、暖气更换异常(主要是室外P板连接器CN-HOT接触不良、四通阀、四通阀线圈)
        F91:冷冻循环异常(冷媒不足、管道压扁、阀门没有打开)
        F96:室外模块温度过高保护F97:压缩机温度过高保护
        F98:总电流保护(电压过低、室外机散热不良.>
        F99:DC峰值电流控制(主要是电源电压过低、模块、室外P板、压缩机)
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.306232 second(s), 24 queries .
