查看: 668|回复: 0
格力KFR-40G空调器开机后压缩机电流不断上升
发表于 2023-5-23 20:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:每次刚开机运行正常,而且早上第一次开机时,机组能够运行1h。然后便无冷风送出,过30min又能出冷风,10min后再无冷风。到下午(环境温度越来越高)运行时间越来越短,而停机时间加长。
检测与判断:
造成此故障原因有两点:①温度传感器或CPU电路出问题,还没有达到设定温度便送出停机信号。
②压缩机过载保护器动作。
首先,判断故障在室内机,还是在室外机。将空调温度调至16°C。开机测电流为6.6A。观察1h后,电流从6.6A缓慢上升为15A后,电流表回跳为0.6A。测室内机供压缩机工作的12V继电器闭合良好。由此可以判定传感器及CPU电路工作正常。
导致压缩机过载保护器断开的原因有三点
一是压缩机匝间短路,
二是压缩机的起动电容容量减小,
三是制冷管路压力过高。
首先测量压缩机各相之间阻值,均在正常范围。然后测量压缩机起动电容(40μF)在正常范围。最后测其管道低压压力,此机正常压力应为0.35~0.4MPa。实测发现:刚开机时压力为0.4MPa,随着工作时间加长,压力表的压力逐渐升高,最后升为0.8MPa时,电流为15A。过载保护器跳开,压缩机停机。由此得出电流过大、过载保护器跳开的原因是由管路压力过高所致。而管路压力过高的最直接也是因R22加的过多,询问用户,回答说此机从没有维修过。那么到底是什么原因造成压力过高呢?再一次仔细观察室外机运转情况,发现散热风机运转速度似乎没有正常的速度快。会不会因风机速度慢而造成室外交换器散热不良,导致压力逐渐升高呢?测量风机运转电容,正常应为3μF。实测只有0.18μF
维修方法:更换一个3μF电容,风机速度明显加快,再一次观察压力为0.4MPa,电流为6.6A。连续运行4h,压力、电流均没有增大现象。至此故障彻底排除。
经验与体会:压缩机电流缓慢上升的原因,是由管道压力过高所致。除了要注意压缩机本身的电路外,同时还要注意外交换器的散热情况,以便最终确定故障原因。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.255725 second(s), 21 queries .
