查看: 632|回复: 0
格力RFD12WPK柜式空调器室内外机均运转但不制冷
发表于 2023-5-23 20:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:室内外机均运转,但不制冷。
检测与判断:上门询问用户,空调器刚安装8天。用压力表试压为0MPa,由此说明制冷剂漏光,抽空、加制冷剂,检漏室内机和室外机连接处有漏点。该室外机安装在塔楼的12层与13层之间。分析管路在加长过程中,连接管焊接处有漏点。
维修方法:先把制冷剂收到室外机内,关好两个截止阀门,然后用氮气打压0.8MPa,24h没有掉压,由此判定管路焊口有漏点。卸下制冷管路,剥开保温套,发现保温套里全是油,把油擦干,检查焊口发现是假焊,用气焊的中性焰把接口焊好,按照排空操作程序,试机经验与体会:空调器安装时,管路不够高度,需要加高焊接时,一定把焊口焊好,并把焊接时管内的氧化皮去掉。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.264129 second(s), 21 queries .
