查看: 408|回复: 0
格力RFD7.5WPK柜机室内外机均不运转
发表于 2023-5-23 20:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:室内外机均不运转。
检测与判断:测量380V交流电压良好。卸下室内机磁力面板,测量电控板上的熔丝管FS3良好,测量压敏电阻无短路现象。测量变压器二次侧输出电压正常。测量整流有直流输出,当测量接插件CN时如图2-24所示,发现烧蚀。
维修方法:修好烧蚀处,并用95%酒精清洗3min后,通电试机验证,空调器不制冷故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.271410 second(s), 21 queries .
