查看: 518|回复: 0
格力KFR-35GW/EF空调器压缩机不定时出现跳停
发表于 2023-5-23 20:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:压缩机不定时出现跳停。
检测与判断:卸下室外机外壳,手摸压缩机过热,查看气液分离器上部结霜,判断气液分离器钢丝脏堵。
维修方法:放掉制冷剂,然后用气焊中性焰取下气液分离器,用四氯化碳清洗。经过焊接、打压、抽空、加制冷剂,制冷效果差故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
经验与体会:气液分离器为脏堵,脏堵的主要原因是系统机械磨损产生的粉末,杂物进入系统内产生氧化使油变色,油质变稠,变劣,最终将分离器钢丝堵塞,造成压缩机回油回气变差,使压缩机工作温度升高,制冷效果变差,高压压力偏高,电流偏大,压缩机易产生过热保护
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.246122 second(s), 20 queries .
