查看: 602|回复: 0
相线与零线倒置室内机供电元件烧毁
发表于 2023-5-23 20:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
相线与零线倒置室内机供电元件烧毁
故障表现为:收到其他维修同行的一台格力液晶显示型70空调器,冬季开机出现不能工作故障。
检测与判断:现场检查室内机内的电源变压器、电路板上的压敏电阻及熔丝均烧毁。测电源电压发现空调器电源的一条相线与零线互换,询问后方知空调使用前曾调整过线路。因排线错误导致开机时烧毁机内元件。
维修方法:重新调整线路后试机,机组投入正常工作。
经验与体会:由于供电电源问题造成空调不能正常工作的情况,主要有下面几种:
(1)供电电压偏低造成空调不能正常起动。一般定速空调器的正常工作电压为220V±20%,当供电电压低于180V时,空调器起动困难,造成起动电流过大,空调器频繁热保护或漏电保护器频繁跳闸等现象。这种故障常出现在供电电力不足的区域或供电高峰期间。
(2)供电线路线径太细或线路过长,造成空调器起动困难或不能起动。这种线路上电阻大,一般新装空调机出现难起动故障多属此种原因造成的。
(3)供电线路老化造成空调器不能正常工作。例如使用了一段时间的空调器,出现工作时好时坏的故障,就要怀疑供电线路是否老化。因为空调器长期大电流工作,容易造成线路老化,此时应着重检查线路及接线柱接线是否牢固,是否有打火等现象。
例15 电源供电接线错误致使新装柜机不能开机
故障表现为:收到其他维修同行的一台新安装的三相格力牌立柜式空调器,接通电源后出现不能开机现象。
检测与判断:查电源发现三相线与零线间的电压均为220V,A相线与C相线、B相线与C相线间电压均为380V,但A、B相线间的电压却为0V,原来误从A相线上引出一根电线作为B相线来用了。
维修方法:调整线路后空调正常工作。供电电源正常是空调器工作的必要条件,因此在维修空调时,应首先检查电源是否符合要求。检查时力求做到以下几点:
(1)检查供电线路导线规格是否符合要求,供电线路是否过长,导线连接点是否较多,供电线路是否老化。若是,则建议用户更换,以免造成较大损失。
2)测量电源电压是否正常,若较低或波动较大,建议用户购买供电功率是空调额定功率3倍以上的稳压器。
(3)检查三相电路中有无漏电保护器,有无零接地现象(农村用电常有这种不规范接法)。若有,应及时更换或更正。
4)当出现变压器、熔丝管烧毁等现象,更换新件后不应忙于接通电源试机,应先检查供电电源,确认电源正常后再开机。
综上所述,在维修空调时,一定要重视供电电源问题。若在维修过程中时时注意电源这根
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.286687 second(s), 21 queries .
