查看: 662|回复: 0
快速更换空调器四通阀的步骤和方法
发表于 2023-5-23 20:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速更换空调器四通阀的步骤和方法
故障表现为:该空调器夏天制冷正常,冬季设置制热状态,却无热风吹出。
检测与判断:根据维修统计,热泵式空调器的故障率比单冷式空调器多,判断四通阀的故障和更换四通阀,都需要一定的经验和操作技巧。
四通阀产生故障的原因:
(1)制冷系统有泄漏,致使系统中高压、低压压力差减少,四通阀换向困难。
(2)压缩机温度过高。由于制冷剂泄漏,压缩机温度得不到回气温度很好冷却,在温度较高的情况下,压缩机内部机器零件过热、变形,出现排气量减少、抱轴、线圈绝缘老化工作效率低
(3)四通阀供电电压太低,产生的磁力不足,引起动作失灵。
4)冷冻机油变质。冷冻机油在压缩机内较高的温度下长时间运转,油色变黄、变深、变浊、变质后的冷冻油没有润滑作用,零件易磨损。并且对电动机的绕组有腐蚀作用,绝缘损坏,绝缘电阻下降,压缩机寿命缩短。冷冻油变质后生产的碳化物,易使毛细管产生脏堵。控制阀部分毛细管形成脏堵,造成换向困难、动作慢。空调器冷冻机油出现变质时,当打开高压锁母或低压锁母时,有难闻的气味,而且油稀,浓黑色沉淀物,这在故障检修中已得到证实。
维修方法:更换四通阀需要一定的技巧,掌握得好,更换的速度便会很快,否则容易造成返工和损坏四通阀的故障。
快速更换四通阀的步骤:
(1)应尽量选用相同规格型号的四通阀,并首先取下电磁线圈。
(2)全部焊下空调器上旧的四通阀。
(3)换上新的四通阀,四根铜管接口摆正到位,要注意保持原来方向和角度,换向阀必须水平状态。
(4)焊接时,要先焊单根(高压管),然后再焊三根的中间一根(低压管),再焊接左、右两根。
(5)选用适当的焊把,火焰调到立刻能焊接的程度,火到即焊,尽可焊到铜管的2/3,温,片刻焊余下的1/3。_
(6)焊接时要看得准,手法快,按顺序一根一根的焊接,使它完全降温再焊第二根。焊接时间短、速度快,待四通阀温度没上来就争取焊接完成。
(7)用湿毛巾降温,先后焊好四根接口,达到四通阀使用的要求。由于空调器的检修一般都是在现场,用户要求时间较急,掌握好此方法20min就可完成。
例12 错用漏电保护器导致开机就跳闸
故障表现为:收到其他维修同行的一台新安装的格力三相柜机,在每次开机瞬间出现漏电保护器动作跳闸。检测与判断:怀疑空调器漏电造成的故障,其实不然。这种漏电保护器是专用于三相平衡的三相电动机的,而空调器中的电动机并非三相平衡电动机,所以会出现开机保护。
维修方法:此时最好的办法是将漏电保护器撤除,更换成型号合适的漏电保护器即可。
经验与体会:此例故障是由于错用漏电保护器而引起空调器不能正常工作。这种现象常在新安装空调时或供电线路调整时出现。在维修空调器的过程中,因供电电源问题造成的故障占有相当大的比例,如不能正确判断与维修,就可能人为扩大故障造成严重后果,希望能够引起大家注意。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.290866 second(s), 21 queries .
