查看: 814|回复: 0
元件虚焊导致一拖二空调器其中接修一台不工作
发表于 2023-5-23 20:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件虚焊导致一拖二空调器其中收到其他维修同行的一台不工作
故障表现为:用户反映:刚刚安装不久的一拖二分体式空调器,现在其中收到其他维修同行的一台不制冷。
检测与判断:现场检查故障属实。测电网供电电压210V属正常范围,试用自动和线控两种状态,故障机均无反应,指示灯不亮,蜂鸣器不响,室内机不转。判断电脑板上的电源部分有故障。拆开室内机盖,拉出电脑板,测量板上的熔丝导通良好,其他部位无烧焦现象,凭经验分析,该控制电路没有大的短路故障,一般是某个零件出现断路。遇到断路故障时,可采用逆序法(即倒查法)来提高修理速度,并应首先从CPU是否有工作电源开始。测量5V供电情况,7805稳压块输出端无电压,再测C1电容两端有6V电压,说明故障在7805的②、③脚的后面,也有可能是7805开路或电容C2短路。
维修方法:断开电源拆下电脑板检查,该7805三只管脚与印制板不通,拆下7805散热片时,又发现该螺钉孔与散热片孔对不准,原因是7805三只管脚因受拉力而分离,属焊接安装配合不好,故判断该7805是因断路而无电压输出,稳压块本身是好的,重新焊接,使三个管脚与印制板接触良好,测量电容C2两端输出5V正常,观察机器组运行恢复正常。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.278434 second(s), 21 queries .
