查看: 1116|回复: 1
格力KFR-25GW空调器ULN2003控制芯片损坏的代换经验
发表于 2023-5-23 20:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:无论是在制冷状态还是在制热状态,室外机的压缩机均不工作。
检测与判断:检查室外机风扇和电磁阀等部件工作均正常。造成此故障的原因有:压缩机出现故障,电路板上继电器有损坏,电路板中的CPU或其输出转换集成块损坏。(1)将空调器设置在制热状态,室外机电磁阀及风机工作正常,压缩机不起动。(2)测压缩机端子上无电压,并检测压缩机绕组阻值,过载保护器良好。说明是室内机PCB有故障。
维修方法:检修电路板发现继电器不动作,测继电器线圈两端无12V电压。仔细查找发现CPU已向ULN2003的⑦脚送出(有5V电压)指令。测ULN2003的,脚电压为012V,断开,0脚与继电器线圈的连接线。再测,0脚电压仍为12V。
经验与体会:ULN2003为七达林顿管阵列驱动集成块。⑧脚接电源,⑨脚接地,①~⑦脚为信号输入端,对应于⑥~,0脚为输出端。分析此故障可能是由于该集成块内部达林顿管与12V电源短路所致。更换ULN2003后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。检修中若没有ULN2003,可用&muA2003或ULN2004代换。
入门维修师
发表于 2024-7-16 20:55:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.279716 second(s), 21 queries .
