查看: 969|回复: 0
格力KFR-65LAK空调器制热时压缩机连续工作后室内机风扇不转
发表于 2023-5-23 20:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:在冬季制热时,室外压缩机连续工作很长一段时间,直至室内机冒出大量热气,而后进入保护停机。室内机风扇始终不运转。
检测与判断:出现这种故障的原因有以下几点1)室内机热交换器上的管温感温头TH3损坏或断线,指示电脑板无法检测到室外机送进的热气信号。(2)电脑控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变化。(3)与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏。(4)相关继电器损坏。
维修方法1)拆开室内机检查,管温传感器TH3连接线被老鼠咬断。测量感温头TH3的阻值,能够随温度改变而变化。说明感温头良好。(2)检查其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起。连接好断线,试机,故障依旧,怀疑是电脑控制板的故障。(3)接着检查电脑控制板,检查与感温头TH3相连的电阻及电容。拔下TH和TH3两只温度传感器。检测贴片电阻R2两端的阻值为1.2kΩ,而R1两端的阻值为4.3kΩ,焊下R2检测良好,然后怀疑两只滤波电容其中有一只漏电,焊下贴片电容C4检测,已经丧失充放电性能。用一只10pF瓷片电容代换后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.478783 second(s), 21 queries .
