查看: 671|回复: 0
格力KFR-25GW空调器制冷剂充注过量导致压缩机起动便停机
发表于 2023-5-23 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:室内机安装在四楼,而室外机却安装在五楼房顶,制冷连接管道加装有延长管,使用不到一个月便出现不制冷。
检测与判断:检查制冷管道各个连接头,室外机的液管出口处螺母有松动,拧紧后充注制冷剂。试机时,压缩机刚一起动就停车。将复合式压力表连接在系统中,观察压力,发现高压过高,高压过高是由制冷剂充入过多、系统内进入空气等原因造成的。进一步检查又发现压缩机上有浮霜,综合两种现象判定是制冷剂充注过量所致,进一步了解在安装时曾补充过制冷剂(因有延长管),但未按标准量充注(充注量过多)。
维修方法:放出多余的制冷剂后,制冷系统运转正常。
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.273329 second(s), 21 queries .
