查看: 587|回复: 0
变频空调器与普通空调器有何区别
发表于 2023-5-23 20:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、何谓双向换新风
           在柜机底盘上装有换气扇,通过排气管(直径为40mm,随机配带3根,每根 2 米)将室内的空气排到室外。在墙孔处,将进气管(随机配带1根,长约40cm)套在排气管上,这样由于自然压力,外界的新鲜空气通过进气管进入室内,从而达到换新风的效果
        何谓离子集尘功能
        在 柜机进风口处或分体机蒸发器上,装有离子集尘器。按健康键,离子集尘器开启 ,产生高压静电。离子集尘网以离子中和的方式对微尘进行强力吸附,彻底消除空气中各种微尘。当离子集尘器上灰尘沉积到一定 程度时,柜机控制盘出现清洗提示符号(分体机上健康灯闪烁),提示用户清洗离子集尘器。
        二、什么是停电补偿功能
           停电补偿功能是电脑板储存空调器工作状态的一种功能,当供电线路停电时,电脑板会记忆停电前空调器的工作状态,当来电时,空调器自动按照所记忆的状态进行工作,不需人手动开机,一般用于无人操作的场合。
        三、变频空调器与普通空调器有何区别
           变频空调器通过改变压缩机的电压大小来改变压缩机的转速,从而改变压缩机的工作能力使空调器的能力 与环境条件相适应。其主要特点有: ①快速调节制冷制热状态:空调器开始运转时,由于压缩机的高频率运转,可发挥出较大的能力,所以比能力固定的普通空调器更能快速达到设定温度。 ②舒适运转:普通空调器的能力固定,对室温的调节是由压缩机的运转和停止来实行,而变频空调器则是以压缩机的频率的变化来调节 空调器的能力,所以可以形成室内温度变化小的舒适环境。 ③节能运转:变频空调器进行能力调节,在必要时进行低频运转,以达到节能的目的。
GMT+8, 2025-12-17 17:25 , Processed in 0.761657 second(s), 21 queries .
