查看: 524|回复: 0
海尔变频空调维修故障代码
发表于 2023-5-23 20:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频空调维修故障代码
1、KFR-26GW/BPF至KFR-30GW*2/BP变频机
室内机显示灯           故障原因
电源 定时 运转
闪  灭  灭    室内环温传感器
闪  亮  亮    室内热交传感器
亮  亮  闪    室外除霜传感器
闪  亮  灭    压机排气温度传感器
闪  灭  亮    室外传感器异常
闪  灭  亮    压机运转异常
闪  闪  亮  1.DC电流检知 2.过电流保护动作 3.功率模块温度过高保护 4.功率模块低电压检知
室内机显示灯           故障原因
电源 定时 运转
闪  闪  灭   过电流保护动作AC电流检知
闪  闪  闪   制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪  灭  闪   CT断线保护
亮  闪  亮   功率模块异常
灭  灭  闪   通讯异常
灭  闪  灭   排气管温度超过120度
灭  闪  亮   电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭  亮  闪   控制基板异常
灭  亮  闪   室内机EEPROM异常
闪  亮  闪   室外机EEPROM异常
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障表现为           故障原因
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超、欠压
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
故障表现为           故障原因
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内风机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、[email=[ft=#4f4fa3,,]KFR-28GW/@(BPF]KFR-28GW/@(BPF[/email])
   [email=[ft=#4f4fa3,,]KFR-36GW/@(BPF]KFR-36GW/@(BPF[/email])
室内机显示 故障原因
E1           室内环境温度传感器
E2           室内热交温度传感器
F21           室外除霜温度传感器
F25           室外排气温度传感器
F6           室外环境温度传感器
E07           通讯异常
室内机显示         故障原因
F24           CT断线
F4           排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
F22           AC电流过电流保护
F23           DC电流过电流保护
E9           制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11           压机运转异常
4.KFR-60LW/BPF
故障显示       故障原因
E1           室温传感器故障
E2           室内盘管传感器故障
E3           室外环温传感器故障
E4           室外盘管传感器故障
E5           过电流保护
E6           压机过热保护
E7           室外低电压保护
E8           面板与主板通讯故障
E9           室内外通讯故障
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
故障代码           故障原因
E1           功率模块过热、过流、短路
E2           电流传感器感应电流太小
E4           制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5           过电流保护
E6           室外温度传感器故障
E7           室外盘管传感器故障
Ea           电源超欠压
Ec           制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee           单片机读入EEPROM数据有错误
F1           室温传感器故障
F2           室内盘管传感器故障
F4           制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5           制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7           室内主板与控制面板通讯故障
海尔定频空调维修故障代码
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码           故障原因
E1           室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2           室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21           除霜温度传感器异常
E4           单片机读入EEPROM数据错误
E8           面板和主控板间通讯故障
E14           室内风机故障
E16           里离子集尘故障
E24           CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
海尔定频柜机维修故障代码
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代码         故障原因
E1         室温传感器故障
E2         室内盘管传感器故障
E3         室外环温传感器故障
E4         室外盘管传感器故障
E5         过电流保护
E6         管路压力保护
E7         室外低电压保护
E8         面板与主板通讯故障
E9         室内外通讯故障
三菱重工—海尔柜机维修故障代码
故障表现为
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
      E1           面板与室内主板通讯故障
闪亮1次       E6           室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次       E7           室内盘管传感器故障
闪亮4次       E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次       E57           制冷剂不足检测压力
闪亮6次       E8           室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
      E28           控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.483803 second(s), 21 queries .
